dota101
第1楼2014/03/06
在线等。。。。。。还有,如果三乙胺加多了会影响出峰时间,峰形么???或者还有其他的什么影响。。。
三人行
第2楼2014/03/07
最好重新配制,多加三乙胺的流动相如果舍不得倒掉,可做完试验试一下。
zhoujin83
第3楼2014/03/07
磷酸盐在pH4.6缓冲能力应该比较弱,所以很容易加过量,但是加到pH7.0就太那个了。实际上,你加三乙胺调pH7.0,然后再加磷酸调回到4.6,就使得流动相中盐的浓度升高了。缓冲盐浓度升高一般没什么问题,只要不会析出来堵了就好。但最好还是如楼上所说,重新配制一份流动相。
zhaohua8011
第4楼2014/03/07
流动相最好不要来回调,最好另配,以免耽搁!
第5楼2014/03/07
谢谢。
