气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/03/06
这个公式在书上见到,但不知如何应用,平常外标法都是用样品峰面积/标物峰面积*标物含量来计算样品含量。
雨木霖
第2楼2014/03/06
表示个人看不懂各种公式。。。外标法从来都是直接写工作站软件给出的公式,或者最多拿到EXCEL里算个公式出来。
千层峰
第3楼2014/03/06
现在不用手算了,气相软件能直接给出结果呢。
安东尼达斯
第4楼2014/03/06
做曲线就代入方程,单点直接用面积比一下再乘以标准物浓度。是不是啊?这公式搞得这么繁。
安平
第5楼2014/03/06
那本书? 有点绕弯。
YXRT
第6楼2014/03/07
其实仪器分析中的外标和这个是不一样的,大多时候用不着的,这个公式可能在GC分析气体组分时时会用到,选其中的一个组分为外标物,但我反复读这个公式,推导却没弄明白,所以只好向各位请教了
laidekeai
第7楼2014/03/07
呵呵,新发现。不过看不懂。
babo
第8楼2014/03/11
我宁愿相信作者一时的思维混乱了。请看第一句:“选择样品中的一个组分....” 然后下半句:“...相当的外标混合物"。第一句就自相矛盾了。把上半句中的 “一个”去掉,就通了。但是更奇葩的是这个公式推导过程,头一次看到外标法是这么复杂的。这本书你可以扔了,不要看了。没抄好。这本书倒是说了外标法应用的关键 ,外标定标时,浓度要和被测物浓度相当。
