长江之子
第3楼2006/08/17
对饲料而言,最主要的还是仪器厂家是否有现成的模型,以及仪器硬件所决定的模型是否能够转移。信噪比决定了总体上的准确度和最小测量浓度;它是影响定标传递和长期稳定性的主要因素。
比如二极管阵列技术, 有厂家声称定标可以在他们的仪器间可以完成定标传递,但没有得到检验。单从检测器设计角度来看,采用256个二极管阵列检测器进行检测,非常难保证每台仪器的256个检测元的一致性。因此从硬件构造上说各仪器的定标传递将很难解决,更不用说不能提供任何光谱克隆技术从光谱一致性角度解决定标传递的问题。
在饲料行业,曾有这样的事情:有厂家拿几十份样品建立一个模型,然后再来检测该样品,结果重复性非常好,然后就对用户说,你看,建立模型就这么简单。结果用户真正买了仪器之后才发现建立模型不是这么回事。
要真买仪器,搞不懂技术的话,就看看这个行业谁家产品用户最多,准没错。
hran
第4楼2006/08/18
多谢长江之子的指点!
我们实验室正在用傅立叶(PMA)建立模型,从去年的研究结果来看,没有预期的好。按理说,随着科技的进步,模型的效果应该是越来越好,当然这之中要排除各种因素的影响,比如说,样品,仪器,实验室操作等。在考虑了各种因素的情况下,有的成分建立的模型R=0.92,RSD=3.8,还没有光栅型的好呢。(综合各种因素,BULKER04年产的MPA的性能应该比FOSS00年的光栅型好些吧?我是听说的!)
当然,也有可能是建立模型时的一些光谱前处理没做好,因为是半路出家,所以大部分是交给计算机自己算的,只根据R,RSD,SEP的大小选择了合适样品建立了模型。
另外,再请教一个问题,国外用近红外建立的代谢能预测模型,是直接用代谢能和近红外模型挂钩,还是用近红外先预测出化学成分再预测代谢能??(看了一些资料,说的有些模糊!)近红外是通过一些C-H键来反映一些成分,而代谢能是经过了机体内一些理化反映,用近红外能直接预测出代谢能吗?期待你的解答!
长江之子
第7楼2006/08/18
据我了解,MPA是没有饲料模型的,有国外的模型?头一次听说。
你说的傅立叶比光栅好,很多人都这么认为。但我觉得,近红外关键是要解决实际问题,单纯的追求仪器的高精尖不是聪明的做法,仪器技术能够满足实际的应用就可以了。比如,分辨率,仪器的分辨率能否满足要求,要看仪器的分析对象,即分辨率能否满足样品信息的提取要求。对于农产品、谷物、饲料的近红外光谱,由于样品组分的复杂性及吸收叠加特点,其最小峰宽为10nm,故分辨率达到10nm即可完全满足分析需要。傅立叶在做农产品的时候也不是用很高的分辨率,因为那么带来很高噪音。
由于近红外光区高叠加、宽吸收的光谱特点,具有较大噪音的傅立叶技术一般不适宜用于进行农产品的定量分析
mybear
第10楼2006/08/23
不能全相信文章中的结果,国内的文章看看知道有这么个事就行,国外的文章也不要死抠着,如果按照文章中的条件做不出结果,要赶紧掉头。经验之谈,而且大受文章之苦:)
