食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕 2014/03/07
前处理就看样品了,这两个没做过,不过土壤需要用氢氟酸消化,这个不得而知
zhushan 2014/03/11
食品添加剂中硅藻土好像没有产品标准,我以前都参照白土的标准,直接酸煮,活性炭有没有产品标准记不清了
琬琰 2014/03/11
硅藻土、活性炭都是多孔性的,表面积很多,吸附作用很强,一般要强酸浸泡时间久点后,再煮,后趁热过滤,然后用热水几次清洗滤渣。因为没有有机物不需要灰化,灰化目的是除去有机物质
千层峰
第1楼2014/03/07
请问你要测什么元素?
huangza
第2楼2014/03/07
主要是铅、砷,还有钙,铁,锌
马踏飞燕
第3楼2014/03/07
第4楼2014/03/07
不知道灰化效果咋样
第5楼2014/03/08
土壤灰化估计不行,灰化成砖头了
第6楼2014/03/08
是不是哦,灰化不干净?
zhushan
第7楼2014/03/11
琬琰
第8楼2014/03/11
第9楼2014/03/11
强酸用的什么酸?还要加热?能提供标准参考吗
