原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/08/18
的确有这样的情况,我也问过很多人。我个人认为这问题没有固定的答案。我现在的做法是带标准物质进行检测,用哪种方法与标准值接近我就用哪种。不知道同行们是怎么解决这问题的???
compassljp
第2楼2006/08/18
一般石墨炉法都用峰高。
了了
第3楼2006/08/18
一般情况还是选择峰面积来计算结果比较准确,这是在峰形比较好的情况下。如果峰托尾或者分离度差的话,用峰高来计算比较好
kittyls
第4楼2006/08/18
高手!
tomtao8218
第5楼2006/08/18
一般情况都采用峰面积积分。而在质谱的定量分析中,更多的采用峰高进行定量。这关键取决于峰形,若峰宽较大,采用峰高积分就欠准确。
dch1212
第6楼2006/08/18
同意此看法
jd806
第7楼2006/08/18
popo
第8楼2006/08/20
很大一部分使用的时峰面积,峰高更适合使用在峰型较正态,且分布较窄的峰
sdqah
第9楼2006/08/21
赞同楼上的看法
丑得惊动联合国
第10楼2006/08/30
峰面积比较准确,但是有时候用峰面积做出来的曲线线性不好,相关系数甚至达不到2个9,这时候用峰高的优势就体现出来了。
