非常感谢,我用的是Waters2695,一个月前刚做完维护,应该是没有问题啊,乙腈用的是HPLC级的,水是超纯水。那应该是什么问题呢?怎么解决呢?
angles-chen 发表:你用的系统是二元高压梯度吧?
如果是,那你的检测器废液出口有没有加反压调节器?因为有机溶剂和水混合时会产生大量的气泡,在高压状态下表现不出来,但是流动相过柱子后压力下降,在流通池中容易有气泡表现出来,这样形成不规则噪音.
同时,如果乙腈的光学纯度不好,又是走的梯度,极易表现出噪音.
如果你是用低压梯度系统,以前实验时正常,现在有噪音,注意在线脱气机是否有问题.
如果你的混合器后有压力阻尼器,注意阻尼器的膜是否坏了.
把情况说具体一点,大家好帮你.
