气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/11/20
请问空气泵的压差,最高和最低压力各是多少?
dxybbz
第2楼2010/11/20
开始发现这个问题的时候就把空气的输出压力调低了,开始是0.45-0.5.后面调低之后大概是0.32~0.34MPa
戈壁明珠
第3楼2010/11/20
楼主,几个气体的净化器都换了吗?
guohua
第4楼2010/11/21
空气改用钢瓶,就可以了,使用压缩机肯定有影响的。
第5楼2010/11/21
气体的净化器都是新换的,安捷伦的网站上也说周期性波动需要换净化装置,但是我不怎么理解,我觉得净化不好应该是影响基线的高度,为什么净化不好会周期性波动呢》?
第6楼2010/11/21
也正准备买瓶空气试试看,但是长期用空气钢瓶成本太高了。不知道能不能在空气泵和气相之间加个稳压阀?一直没用过,不知道稳压阀能不能起到作用。
第7楼2010/11/21
请问楼主空气都用什么净化填料?
第8楼2010/11/22
钢瓶空气并不贵,反过来空气泵的维护费用长期算下来并不低。
第9楼2010/11/22
空气泵用的硅胶和活性炭,以前还有分子筛后面因为那个管子被弄破了就没装了。
营养快线
第10楼2010/11/22
我觉得空气完全可以使用钢瓶气,这个比空气泵的成本还要便宜
