阿宝 2014/03/12
标样的浓度要知道,然后就是通过测定基线噪声,标准品信号峰高与噪声比值大约是3 时的 标样浓度即是 检测限,结合进样体积 可以计算出 最小检出量
yeballo 2014/03/12
按照标样浓度 峰高 反对出检出限对应3倍基线噪音浓度 并配置此浓度范围的溶液 进样考察信噪比 选择在3被信噪比上 但接近3倍信噪比的浓度作为LOD
forth 2014/03/12
还有一种算法,按照现在浓度的标样500的响应值,换算到信噪比为3时标样的浓度,就是检出浓度,然后再换算方法检出限。这样就不用一级一级往下配标液了。
飞飞加油5 2014/03/12
信噪比为三比一的时候的浓度为检测限
zyl3367898 2014/03/12
3倍基线噪音36时,标样浓度是多少配制这个浓度进样。
