紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive 2014/03/13
最好不要用碱性试剂清洗
李偲 2014/03/13
一般都是用蒸馏水洗,想测了有机物质不好洗的话,可以配点浓度不是很高的酸洗或者是泡一段时间,时间不宜过长,取出来后用蒸馏水冲洗干净就可以了,没有用过碱洗
nanoha 2014/03/13
尽量不要使用碱性溶液来洗涤。可以先用有机溶剂(例如酒精)先冲洗,然后再用去离子水清洗。在这过程中会产生气泡,可以把难洗涤的物质都冲洗干净。
ldgfive
第1楼2014/03/13
markyiqi
第2楼2014/03/13
那是否直接用去离子水清洗即可?
千层峰
第3楼2014/03/13
比色皿一般是石英做的,不要用碱性溶液。以防被腐蚀。酸性溶液用纯水多次冲洗就好了。用酒精清洗是没什么问题的。
李偲
第4楼2014/03/13
nanoha
第5楼2014/03/13
qianguiyun1
第6楼2014/03/13
一般来说,用碱性溶液问题不大。
飞飞加油5
第7楼2014/03/14
我也遇到过使用有机溶剂后比色皿不好清洗的问题,我都是用过之后放到稀酸溶液中浸泡几个小时后拿出,即可
zhangfang
第8楼2014/03/20
直接用纯化水清洗
WUYUWUQIU
第9楼2014/03/21
一般稀释一下乙醇,浸泡一下,就可以清洗干净了
第10楼2014/03/21
能洗干净最好,但一般洗不干净
