气相色谱一质谱联用技术得到较快发展,已成为分析复杂混合物最为有效的手段之一。在使用仪器的过程中,经常会出现各种各样的故障,影响分析测试工作的正常进行,因此,如何迅速、准确地判断故障原因,及时地予以排除,是仪器操作人员经常面临和急需解决的问题。 与质谱仪调谐相关的故障现象、产生故障的可能原因及排除方法 1.故障现象:调谐参数改变时, 调谐峰强度的变化滞后 产生故障的可能原因及排除方法: a.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b.预四级杆被污染,排除方法是对预四级杆依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; c.离子源部件未安装到位,电路未接通,排除方法是将离子源拆下,重新安装。 2.故障现象:调谐质谱仪时,需要过高的离子能量和推斥电压 产生故障的可能原因及排除方法: a.高离子能量过高是由于离子源被污染,推斥电压过高是预四级杆、四级杆被污染,排除方法是对离子源、预四级杆、四级杆依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min及保养维护; b. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪。 3.故障现象:调谐参数改变时,仪器响应不明显 产生故障的可能原因及排除方法:离子源短路或电路未接通,排除方法是取出离子源, 用万用表测量各部件间的电路连接是否正常。 4.故障现象:调谐峰的形状不好,有肩峰 产生故障的可能原因及排除方法: a.质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; b.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; c.分析器有缺陷或损坏,排除方法是检查分析器外观是否有缺陷或损坏。 5.故障现象:调谐时,无参考峰出现 产生故障的可能原因及排除方法: a.参考标样全氟只丁氨瓶中无参考标样,排除方法是添加参考标样全氟砚丁氨于质谱仪内置的参考样瓶中; b.参考标样的管路被堵塞,排除方法是拆下管路,用丙酮超声清洗; c.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化, 进一步查明泄漏的确切位置。 6.故障现象:出现不规则、粗糙的调谐峰 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b. 灯丝老化,排除方法是更换灯丝; c.质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪。 7.故障现象:m/z 18、28、32峰大于10%氦气峰m/z 4 产生故障的可能原因及排除方法: a. 空气泄漏,排除方法是检漏,检查柱子的连接情况; b. 氦气即将用尽, 气瓶内杂质富集,排除方法是更换载气瓶并安装脱气装置; c. 新近清洗的离子源未烘干,排除方法是设置250℃的离子源温度烘烤离子源; d. 柱子被污染,排除方法是老化柱子。 8.故障现象:灯丝状态良好时,无离子产生 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源需要重新校准,排除方法是利用校准工具重新校准离子源; b. 空气泄漏严重,排除方法是检漏并紧固各连接处。 9.故障现象:调谐质谱仪时, 高质量峰m/z 502、614不显示 产生故障的可能原因及排除方法:预四级杆短路,排除方法是将预四级杆拆下, 用氦气或氮气吹干。 与校准和灵敏度相关的故障现象、产生故障的可能原因及排除方法 1.故障现象:质谱仪的质量标尺无法校准 产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; b. 离子源温度过高或过低,排除方法是将离子源温度设在180~220℃; c. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化, 进一步查明泄漏的确切位置; d. 发射电子的能量不合适,排除方法是将发射电子的能量设定为70eV。 2.故障现象:灵敏度低 产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; b.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; c.离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; d.离子源温度过高或过低,导致样品分解或吸附在离子源内,排除方法是调节离子源温度; e.柱子伸人离子源内的深度不合适,排除方法是调整柱子进人离子源的深度; f.分流进样器和阀有故障,排除方法是检查进样器和阀; g.柱效降低,排除方法是更换柱子; h.进样器被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min或更换衬管 i.检测器电压太低,排除方法是检测器电压应为350~450V j.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 3.故障现象:质量色潜图中无噪音(呈一条平直的线) 产生故障的可能原因及排除方法:检测器电压太低,排除方法是提高检测器电压。 4.故障现象:噪音过多 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b. 供电系统产生杂峰,排除方法是安装电源净化装置。 与色谱图和质谱图相关的故障现象、产生故障的原因及排除方法 1.故障现象:出现平失峰 产生故障的可能原因及排除方法: a. 柱子中的样品过载,排除方法是分流进样或稀释样品; b. 检测器过载,排除方法是降低检测器电压。 2.故障现象:保留时间不稳定 产生故障的可能原因及排除方法: a. 毛细管柱的固定相发生降解,排除方法是切去毛细管柱端0.5m或更换柱子; b. 进样器漏气,排除方法是改善进样器密封状况; c. 载气管路泄漏,排除方法是检漏并紧固。 3.故障现象:高沸点化合物灵敏度低、峰形差 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源温度太低、导致样品被吸附,排除方法是提高离子源温度; b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色潜接口的温度, 使之与升温程序的终温一致; c. 气相色谱升温程序的终温太低,排除方法是提高气相色谱升温程序的终温。 4.故障现象:峰拖尾 产生故障的可能原因及排除方法: a. 进样器的温度太低,排除方法是提高进样器的温度; b. 气相色谱接口的温度太低,排除方法是提高气相色谱接口的温度; c. 载气流速太小,排除方法是提高载气流速; d. 衬管、柱子被污染,排除方法是对衬管依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min,老化柱子。 5.故障现象:出现歪斜峰或变型峰 产生故障的可能原因及排除方法: a. 扫描速度太低,致使每个色谱峰的扫描次数不够,排除方法是提高扫描速度,尽可能使每个色谱峰的扫描次数大于6次; b. 色谱峰太窄,排除方法是改变色谱条件; c. 质普仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; 6.故障现象:同位素比例不正确 产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪的质址标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; b. 质谱仪调谐后的各质量峰比例不正确,排除方法是重新调谐质谱仪; c.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 7.故障现象:分广离广峰太弱 产生故障的可能原因及排除方法: a.离于源的温度、电流过高(超过裂解温度和电离电流),排除方法是调整离子源温度、电流; b. 化学电离气压过高或过低(对于化学电离源),排除方法是调整化学电离气压。 8.故障现象:质谱图中同位素峰丢失 产生故障的可能原因及排除方法: a. 质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; b. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; c. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; d. 检侧器电压太低,排除方法是提高检侧器电压; e.检侧器故障,排除方法是检查检侧器的灵敏度。 9.故障现象:质谱的重现性不好 产生故障的可能原因及排除方法: a. 离子源被污染,排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min; b. 离子源加热器不稳定,排除方法是更换离子源加热器; c.灯丝损坏,排除方法是更换灯丝; d. 质谱仪调谐未达到最佳状态,排除方法是重新调谐质谱仪; e.质谱仪的质量标尺校准不精确,排除方法是重新校准质谱仪的质量标尺; f. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 10.故障现象:总离子流色谱图中出现大的干扰峰 产生故障的可能原因及排除方法: a. 空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度, 若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置; b. 载气质量有问题,排除方法是更换载气; c. 样品被污染,排除方法是改进样品前处理方法。 11.故障现象:总离子流色谱图逐渐升高 产生故障的可能原因及排除方法: a.柱子的固定相流失(特征峰为m/z 207、281),排除方法是老化或更换柱子; b.空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z 28的高度,若大于10%氦气峰m/z 4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z 58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。 12.故障现象:总离子流色谱图缓慢下降 产生故障的可能原因及排除方法: a. 吹扫阀被关闭,排除方法是打开吹扫阀; b. 吹扫流速太低,排除方法是提高吹扫流速。 13.故障现象:色谱峰过宽 产生故障的可能原因及排除方法: a. 进样器的温度太低,排除方法是提高进样器的温度; b.柱子中的样品过载,排除方法是分流进样; c.气相色谱升温太慢,排除方法是改变气相色谱的升温程序。
