FID点不着火
  • xiqiuhui1399
    2014/03/13
气相色谱(GC)
  • 仪器:岛津GC-2010,由于长时间没有开机,近期要做一批一样,想在做样之前把柱子老化一下,开机后发现点不着火。开机之前事先做了一些维护,清洗了衬管,更换了石英棉,清理了喷嘴。没点着后进行了原因排查并采取了一些措施:
    (1)氢气、空气、载气流量正常。
    (2)点火时线圈发红,说明线圈没有问题。
    (3)增加氢气流量,由40逐渐增加到70,还是没点着。
    (4)不接柱子,没点着,说明不是由于柱子堵塞造成的。
    (5)去掉尾吹,还是点不着。
    FID点不着火,我的火快要被点着了,求大神支招!
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:很详细的求助
  • 雨木霖
    第1楼2014/03/13
    长时间不开机,检测器就容易受潮,
    把检测器温度设置到300度,同时把尾吹气开大点,等半天,就差不多好了
  • 千层峰
    第2楼2014/03/13
    现在天气潮湿,是比较难点火的。
  • chengjingbao
    第3楼2014/03/13
    两种可能:
    一是检测器温度尚未到位,多预热一下,如:将检测器的温度提高20~40度;
    二是氢气管线渗入杂气,需要排放或多点几次。楼上有讲是多湿的,不太对。
    排放氢气管线非常有讲究,我不在此说了,以免误导;但此事若较经常发生,建议在机箱入口处,安装三通切换阀,一进两出,点火前排放,几次点不着后,再排放,下面结果一定会如意的。
    另外,还有避免的方法,但这种保压的方法只能在临时状态下使用,长期停机不建议使用。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • 阿宝
    第4楼2014/03/13
    点火时 一点动静都没有吗?是否有 噗噗 声?
  • xiqiuhui1399
    第5楼2014/03/13
    点火时有些声音,但不能着。
    阿宝(lpr20) 发表:点火时 一点动静都没有吗?是否有 噗噗 声?
  • xiqiuhui1399
    第6楼2014/03/13
    这个方法不行唉,检测器温度设置到300度,十分钟后,就报警,温度超限,把温度降下来,报警不能消除,只好把系统关了......
    雨木霖(mickeylin) 发表:长时间不开机,检测器就容易受潮,
  • 雨木霖
    第7楼2014/03/13
    重启仪器后把温度设到290度。
    xiqiuhui1399(v2634356) 发表:这个方法不行唉,检测器温度设置到300度,十分钟后,就报警,温度超限,把温度降下来,报警不能消除,只好把系统关了......
  • 阿宝
    第8楼2014/03/13
    拆下喷嘴 看是不是 喷嘴内有异物
    xiqiuhui1399(v2634356) 发表:点火时有些声音,但不能着。
  • xiqiuhui1399
    第9楼2014/03/13
    喷嘴昨天刚拆下,清理过。
    阿宝(lpr20) 发表:拆下喷嘴 看是不是 喷嘴内有异物
  • 牛二
    第10楼2014/03/13
    楼主 手动点火看看 是否能点着。,。。
