扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2014/03/13
INCA不能拟合吗
蓝莓口香糖
第2楼2014/03/13
定量分析步骤没有这个功能,好象有个spectrum synthesis选项,需要另外花钱。
fengyonghe
第3楼2014/03/13
这种峰重叠的情况发生在A元素的Kβ与B元素的Kα相互重叠。但B元素的Kβ仍可以确认B元素存在。另外,在元素的一个线系内α、β的强度比每个元素都有自己固定的比值。由于B元素的存在,A元素的α、β强度比会明显的不正常。总之两个相邻元素是可以区分确认的。
第4楼2014/03/13
不是这么简单的情况。两种元素的主峰都是L系。B的L系峰比较少,被A完全覆盖。而且A是主要成分,B的含量不太多。我们同时做了两个样品,另外一个B含量很多的,峰强变化比较大,程序自己就把A和B都识别出来了,但是这个B含量少的,程序不自动识别B。所以到底有没有B,是个问号。
第5楼2014/03/13
其实没有复杂的问题。与上面说的相似,在足够大的采集量下,看看B的Lβ能否出现。若不能出现,就能谱的检测极限而言没有B。能谱的检测极限只有这个水平。
第6楼2014/03/13
B的L系全都有,但都被A覆盖了。B的含量和总计数足够做定量分析,但并不足以引起A峰强的显著变化。如果A的峰强变化明显,自动识别就已经能判断有B了。如果B的含量太少,手动添加B后定量分析中B的结果也会明显不可靠。现在这两种情况都没出现,虽然自动识别看不出B,但是手动添加后算出来的结果还不算特别少。这两方面对B的存在性是相反的证据。
第7楼2014/03/14
实在不行拿到装EDAX能谱的机器上试试?
第8楼2014/03/14
这个问题确实超出了能谱的分辨率和检测极限的工作范围。两相邻元素的重叠峰只相差几十ev,而分辨率远低于它。利用手动添加元素也不可靠,无论添加什么元素都可以算出结果,也不能代表一定有这种元素。能谱的优势在于分析基体中细小质点的主要组成元素。能谱就是这么个东西,让人离不开却又不太准确。
cvbs11
第9楼2014/03/15
B没有K线系的峰吗?用20KV去采集,看看K线系,应该不会重合。L线系里,比如Si和Ta,P和Pt,都有重叠峰,但是Ta和Pt在20KV下都可以看到K线系的峰,当然,如果含量特别低,估计也就看不到了。那么判断的唯一依据就是INCA里面的重建功能。
第10楼2014/03/15
我是假设46—55号元素,既无K系也无M系谱峰。
