气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/03/13
要看说明书,我用的安谱的是10%,不同厂家型号可能有所不同,有的型号不用碱液。请问是什么型号?
雨木霖
第2楼2014/03/13
同意jimzhu老师的。氢气发生器的电解液要看说明书。有些厂商是用NAOH的,有些厂商用KOH。有些用纯水。即使同样碱液的厂商,浓度往往也不同
xiao-jin
第3楼2014/03/14
这个要看厂家的要求,一般配制都会按照所配说明书进行配制,以免出现其他问题影响发生器正常使用。
oranbp
第4楼2014/03/14
最好按照说明书,说明书没有就联系厂家我这里的是KOH 110g,纯水溶解,加入氢气发生器,注水至适量刻度
zyl3367898
第7楼2014/03/14
我用的是北京产的,将80克KOH用400-500蒸馏水稀释,待溶解冷却后注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近1.2刻度线处。
安平
第8楼2014/03/14
应该是可以用其他碱类。
第9楼2014/03/14
用KOH,应该是不容易发生腐蚀或者沉淀问题。
erge
第10楼2014/03/14
哦,多谢大家指点。
withme27521
第11楼2014/03/15
之前咨询过厂家,说是加碱型的最好加KOH,NaOH容易产生气泡!
qqqid
第12楼2014/03/15
KOH是很常见的试剂,有必要寻找替代品吗?按厂家的说明书做就好了。
