赛多利斯BS 224 S电子天平故障
  • 有水有渝
    2014/03/14
天平
  • 今天一个新手在清扫天平时没有关闭电源,结果清扫了,经校正,正常。但称量时使用同一个标准砝码,反复清零、称量,结果示值不一致,200.0000g的偏差达到2mg,且波动不一致,减量法示值不等于标示值。不知道是什么故障?
  • 该帖子已被版主-加9积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 千层峰
    第1楼2014/03/14
    你把天平的电源关了,把称量盘重新拆装一下,然后再开电源重新校正一下。
    我这边有124S,要自己拿100g砝码校正,你的224S也没内校功能吧?
    有水有渝(xky0230699) 发表:今天一个新手在清扫天平时没有关闭电源,结果清扫了,经校正,正常。但称量时使用同一个标准砝码,反复清零、称量,结果示值不一致,200.0000g的偏差达到2mg,且波动不一致,减量法示值不等于标示值。不知道是什么故障?
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 有水有渝
    第2楼2014/03/14
    重新安装称量盘,200g校正时显示的是200.0000g,但拿下来后,示值无法正常回零,多少校正都无法自动归零,按去皮键可显示“0.0000”,内校功能指的是什么?
    千层峰(jxyan) 发表:你把天平的电源关了,把称量盘重新拆装一下,然后再开电源重新校正一下。
  • 有水有渝
    第3楼2014/03/14
    哪位知道BS 224 S天平外壳如何拆卸,想给内部清一下灰?
  • 千层峰
    第4楼2014/03/14
    会否是清扫天平的时候,加在称量盘上面的力度超过220g了呢?
    内校功能,就是按Cal,天平会自动校准。我印象中S型号都没这功能的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:重新安装称量盘,200g校正时显示的是200.0000g,但拿下来后,示值无法正常回零,多少校正都无法自动归零,按去皮键可显示“0.0000”,内校功能指的是什么?
  • 有水有渝
    第5楼2014/03/14
    有Cal,就是用200g的F2标准砝码做的校准。
  • 有水有渝
    第6楼2014/03/28
    最张还是送去维修,确定的维修方案是清洗磁钢、重新校正、重做线性。
  • 紫色暗影
    第7楼2014/04/05
    有粉尘进入磁钢,要拆出来清洗才行
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • tutm
    第8楼2014/04/05
    这现象估计是有杂物被扫入下面的磁力称重机构了,这自己不太好弄的
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • zhaomei0427
    第9楼2014/04/19
    BS224S应该是没有内校功能的,出现不回零或每次称量都重复性大的话有可能会是传感器的问题!清理的话拿个吸耳球把称盘取下来,天平中心的圆圈吹一下再装上试试,拆卸是有点麻烦的!
  • 该帖子已被版主-加7积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 有水有渝
    第10楼2014/04/23
    感应器部件太精密了,只是如你所说吹一吹,没敢自己拆卸,最终送到苏州去检修,中间出现波折,折腾了近一个月才好,现在还在每天检查稳定性。
    zhaomei0427(zhaomei0427) 发表:BS224S应该是没有内校功能的,出现不回零或每次称量都重复性大的话有可能会是传感器的问题!清理的话拿个吸耳球把称盘取下来,天平中心的圆圈吹一下再装上试试,拆卸是有点麻烦的!
