气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/18
我想初温对柱子的寿命影响较小,高温大。
ruan651209
第2楼2014/03/18
邻居做的样品基质和楼主的一样不?前段时间不是有坛友发贴,酸性样,一针毙柱的。
依风1986
第3楼2014/03/18
直接酸性样?
花开见我
第4楼2014/03/18
那个是用的高温柱,非气质专用柱吧。进了个酸,结果柱子就废了。
第5楼2014/03/18
做香精的,还是习惯50度开始。初始的温度,应该都不会太高,对柱子寿命影响有限。
蓝是那么的天1188
第6楼2014/03/18
低温没什么影响。理论上低温的设定是根据溶剂的沸点而定,有利于实现溶剂聚焦。
xiaowei_zhuang
第7楼2014/03/18
香精香水70°起始,其他样品接触较少。
千层峰
第8楼2014/03/18
记得是蓝天版友说的HP-5ht高温柱子。我这边没酸性样品。。
雾非雾
第9楼2014/03/18
农残检测初温,60、80、100都行。
安平
第10楼2014/03/18
不会影响色谱柱寿命的
