tang566 2014/03/18
半高宽,是指半峰宽吧
sonne86400 2014/03/18
问pe售后工程师不就知道了吗
依风1986 2014/03/18
[quote]原文由 [b]勤学苦练(wellys)[/b] 发表: 半峰高与实际分辨率有什么关系?[/quote] 讲ICP分辨率一般指定什么波长下,有个公式叫瑞利准则: 分辨率=W(sina+sinb)r W=光栅总宽度 a=入射角 b=衍射角 r=波长 一般来说光栅做好了,这部分都是固定的,主要指特定波长下的光栅的理论分辨率,与元素无关,一般分辨率设定有高,中,低,设置狭缝宽度,影响检测器读数方式
abcpgf 2014/03/19
半高宽 (FWHM):full width at half maximum。 又称为半峰宽,是指吸收谱带高度最大处高度为一半时谱带的全宽,也即峰值高度一半时的透射峰宽度。 有两种方法计算半高宽: 一种是半高宽法,即做峰底的切线L,在峰高一半的地方做L平行线。 一种是积分法,做峰底的切线L,测量峰的面积,测量峰的高度,用“面积/高度”得到峰宽。 半峰宽的大小可以粗略代表产生这个峰的化学作用的范围大小。
ll001 2014/11/05
半峰高处的峰右测波长减去峰左侧波长,得出峰的半峰宽值。
