雨木霖 2014/03/18
你买了顶空进样器了么? 没买的话建议买岛津的HS-20 工程师来安装的时候就会给培训怎么做了。
Aspzz 2014/03/18
有ECD检测器吧? 不一定非要用顶空进样器,买顶空进样瓶和手动进样针 保温完全可以在水浴上或者是烘箱里 到时手动进样就行了
千层峰 2014/03/18
如果有顶空装置,把顶空装置的传输线接到GC进样口,顶空也按要求接 好气路和线路即可。 顶空就是一个具有加热保温,加压等功能的进样装置。
安平 2014/03/18
建议使用顶空进样器,可以配置HS-20,shimadzu的。 也可以配置Dani、Pe等厂家的顶空。
zyl3367898 2014/03/18
不用顶空进样器,手动可进针?用ECD能出峰吗?
