实验室认可/资质认定
zal
第1楼2014/03/18
程序文件有规定吧
【四季风】
第2楼2014/03/18
是啊本单位的质量体系<<程序文件>>有规定的,有的定为3处,有的每页定为最多不超过5处。看你们是规定那个的
czcdczg
第3楼2014/03/18
按规定办吧
西瓜猫猫西瓜
第4楼2014/03/18
准则里面没有规定说一定3处或5处应该是你们自己规定的既然这么规定了就这么干吧,否则只能更改规定了
ida216
第5楼2014/03/19
记得有个评审老师说,关于记录更改次数要求(3次),是在资质认定中要求的。但我看了资质认定内容,并没有找到这个说明要求。至于这个3次,或许是沿用了某个惯例。。。
Garvey
第6楼2014/03/19
这些应该是自己规定的吧,有时候一些评审老师也会认为他们实验室那一套就是规范。。。。只要你们体系文件符合认可准则要求,你们平时工作按体系文件办事就OK。
zhi2688
第7楼2014/03/19
评审就是某间实验室的老师用他们的规范去评判被审核的实验室。
花生
第8楼2014/03/19
没有依据,纯粹是自己整自己
src93421
第9楼2014/03/20
我也查了好多资料,没有找到依据。只是要求记录更改要规范,有程序规定即可。所以我个人认为不要规定几处,这样反而麻烦了。如果规定3处,那在实际过程中超过3处怎么办,重新抄还是作废,还是怎么处理,还要有具体的规定。而且有些试验没有时间让你重新去抄,那怎么办要重新做实验吗?是否会造成成本过高,过程复杂了。所以我觉得不要规定具体处数最好。
第10楼2014/03/20
非常感谢大家的解答。!!!!
