关于MDQ毛细管电泳仪器的氘灯
  • 乙酰水杨酸
    2014/03/19
毛细管电泳(CE)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 实验进行过程中,仪器上的UV灯会自己灭掉,仪器停止运行。计算机上的直接控制界面上的灯显示是亮着的,点任何按钮也没有反应。这是什么节奏。。。氘灯的能量不足了吗?
wy20071722 2014/03/28
[quote]原文由 [b]beyond1977(xsh6743)[/b] 发表: 灯自动灭这种情况应该不太会出现,我们这边四台仪器8年了都没碰到过。灯如果能量不足一般都会先报警提示能量不足,不至于会直接灭了。看看仪器活动日志里有什么报错没有,如果没有的话,只能重启仪器。[/quote] 推荐先看仪器日志。开机做个出问题的过程,在file-instrument activity log-display log看,有问题的地方会显示为红色。
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • nini2006
    第1楼2014/03/19
    UV灯一般能用到2000小时的时候就要注意了。另外有可能仪器出现错误,重启一下试试。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • wccd1
    第2楼2014/03/19
    也许是自动保护了。
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • beyond1977
    第3楼2014/03/21
  • CEcret
    第4楼2014/03/21
    可以看下氘灯能量。
    如果能量没问题的话,氘灯就没问题。
    看看是不是氘灯没安好。
    重新启动氘灯是否可以点亮?
  • CEcret
    第5楼2014/03/21
    我有客户说Beckman的MDQ灯一般都能用到8000~10000小时,也不知道真的假的,反正我没用过那么久。。。
    nini2006(nini2006) 发表:UV灯一般能用到2000小时的时候就要注意了。另外有可能仪器出现错误,重启一下试试。
  • nini2006
    第6楼2014/03/22
    我至今已经换过三个beckman的灯,2500 h冲顶了~
    CEcret(v2812644) 发表:我有客户说Beckman的MDQ灯一般都能用到8000~10000小时,也不知道真的假的,反正我没用过那么久。。。
  • 乙酰水杨酸
    第7楼2014/03/24
    就是说啊,所以觉着奇怪啊,重启的话灯会亮,但是再做一会儿实验 灯又会灭,直接无语啊。。
    beyond1977(xsh6743) 发表:灯自动灭这种情况应该不太会出现,我们这边四台仪器8年了都没碰到过。灯如果能量不足一般都会先报警提示能量不足,不至于会直接灭了。看看仪器活动日志里有什么报错没有,如果没有的话,只能重启仪器。
  • beyond1977
    第8楼2014/03/24
    那会不会是接触问题,你有其它灯座吗?有的话尝试换个灯座看看,不行只能找厂商了
    乙酰水杨酸(v2825107) 发表:就是说啊,所以觉着奇怪啊,重启的话灯会亮,但是再做一会儿实验 灯又会灭,直接无语啊。。
  • ericwong
    第9楼2014/03/25
    到时间的时候,会有什么提示吗?
    nini2006(nini2006) 发表:我至今已经换过三个beckman的灯,2500 h冲顶了~
  • nini2006
    第10楼2014/03/25
    应该是PDA Light Low,但是一般接近寿命时候就有很多现象可以帮助判断是否要换灯。比如基线漂移得非常离谱。
    ericwong(ericwong) 发表:到时间的时候,会有什么提示吗?
