食品常规理化分析
Aspzz
第1楼2014/03/20
见过有些标准测定固定的产品(不是食品)在测定水分的时候就规定了烘的时间,然后就冷却称量不需要再复烘,恒重
nphfm2009
第2楼2014/03/22
一般烘3个小时,称样量与玻璃称量瓶要配套,也就是样品平铺的厚度不要太在,这样基本上就会恒重的
第3楼2014/03/24
你的意思我是不是可以理解为,如果有把握就是可以省去复烘的步骤呀?
DeeperBlue
第4楼2014/03/27
楼主的想法有道理。可作简化方法。
快乐
第5楼2014/03/28
其实,按标准规定的时间,基本是可以恒重了。
第6楼2014/03/28
有时候可能因为样品的差异烘的时间可能要适当延长一下才能有所保证
qzxmsy
第7楼2014/04/03
某些标准规定,可以简化,但需要进行确认,也就是说,需要对每一类待测样品,做过复称法与一步法的比较,确定确实恒得后才可以简化
吕梁山
第8楼2014/04/15
一般情况下,干燥器直接干燥
第9楼2014/04/20
还有简化的水分仪,根据不同样品设定好时间,到时间就可以了。不过,定期要用恒重法做做校正。
七月破晓
第10楼2014/04/20
我们都是烘三个小时,楼主如果有时间可以试验下做不同时间称量的试试差别
