色谱保留时间的问题
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 色谱多次进样,通常出峰时间偏差多少,就认为出的峰是同一种组分?
zhuye1226 2014/03/24
通常要求在0.2min以内,可将色谱图叠加,看整体偏移情况。若是未知物质定性,可将未知物质加入已知物质当中,混合后看是否峰高变高,或者改变检测条件确认。
hazht 2014/03/21
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]要求定性的标准偏差在1%之内。具体问题还要具体分析,比如毛细管和填充柱是有差别,沸点高和沸点低的也是有差别。
  • hazht
    第2楼2014/03/21
    气相色谱要求定性的标准偏差在1%之内。具体问题还要具体分析,比如毛细管和填充柱是有差别,沸点高和沸点低的也是有差别。
  • 千层峰
    第3楼2014/03/21
    我一般看在0.2min以内,才会认真判断一下。
  • Aspzz
    第4楼2014/03/21
    气相色谱只是靠保留时间定性,确实存在一些弊端
    确实应该具体问题具体分析
    样品基质也会对组分保留时间有影响
  • 飞飞加油5
    第5楼2014/03/21
    这个得具体问题具体分析喽,跟经验有关系哦,不能说出峰时间差不多就是一种物质,这样说太片面了,需要考虑的问题有点多哦。
  • 安平
    第6楼2014/03/21
    没有一定规则的。要看实际情况。
    第9楼2014/03/21
    0.2min以内,软件上默认的。
  • qqqid
    第10楼2014/03/22
    楼主没有说手动进样还是自动进样,自动进样保留时间稳定性好一些。
    楼主要判断两次进样的峰是不是一个组分,其实有一个简单的办法,把两个样品混合或者进样针取两层样品,进一次样就可以判断出峰位置是否相同,同时避免了两次进样的时间偏差。
  • erge
    第11楼2014/03/22
    同意!
    hazht(hazht) 发表:气相色谱要求定性的标准偏差在1%之内。具体问题还要具体分析,比如毛细管和填充柱是有差别,沸点高和沸点低的也是有差别。
  • 安平
    第12楼2014/03/22
    有些条件下,保留时间会受样品浓度的影响。
