分子荧光光谱
tutm
第1楼2014/03/21
你这图里好像看不出荧光,测到的波长都和激发波长相同,都是瑞利散射。是不是你的样品根本就没荧光啊
500N
第2楼2014/03/21
昂。。随便找了几个图,结果是这样。。。你等着我再去找找
第3楼2014/03/21
第4楼2014/03/21
大神 来看看
第5楼2014/03/21
从3楼图中看,下面那个可能有两个选择1. 290nm激发,340nm发射。这个位置荧光较强,有8000,不知道是不是你关心样品的特征。2. 410nm激发,450nm发射。这个位置荧光弱些,但也很明显,有3000左右。如果要更精细读取三维图的峰值位置,应该要放大些看才行。上面的那个不明显,不太好判断
第6楼2014/03/21
谢谢
想要抽到酱
第7楼2016/04/17
请问用matlab画的三维荧光图为什么扣除水空白之后,还是会有瑞丽峰和拉曼峰啊。。。
Insp_de955901
第8楼2023/03/01
因为空白的瑞丽峰和拉曼峰数据比样品的瑞丽峰和拉曼峰数据小,扣除水空白之后,还是会有瑞丽峰和拉曼峰。想最大程度消除瑞丽峰和拉曼峰影响,可以尝试通过MATLAB用插值法。
第9楼2023/03/01
第一张图里,看不出溶质产生的荧光,或者说样品里溶质浓度很低。第三张图里有荧光峰,根据等高线峰值位置,找到两个峰。
