关于蒸发光检测器的困惑?大家帮忙分析一下。
  • 我们用的是安捷伦的蒸发光检测器,品种标准要求是对照品做6个浓度的曲线。根据曲线计算含量。但我们的样品天天都有,而且要是天天做曲线时间很长,基本没有时间做样品了。所以现在我们是做一次曲线用一段时间。但现在发现同一个样品,每天做的面积都会有一定的差别。(面积4400、5000、5300,面积三天的数据)计算出的结果都差很多(可能都相差10%)。这是蒸发光的正常现象?还是仪器出了问题?如果是正常现象有什么方法能解决?(除了每天都做曲线)谢谢!
  • zhaohua8011
    第1楼2012/07/26
    是不是雾化管脏了所致
  • xuke19830904
    第2楼2012/07/30
    所以说得天天做曲线啊,不是有自动进样器吗
  • 老多_小多
    第3楼2012/07/30
    这个就得天天做标准曲线,没有其他办法
