镜后的公路
第1楼2006/08/20
一般都是用C18的吧.
kitty2000
第2楼2006/08/20
一般说,C18比C8的分离效果好。但是如果遇到性质差别比较大的样品,也就是说比较容易分离的样品,C8比C18的效率高。
禽兽
第3楼2006/08/20
键合烷基的链长对键合相的样品负荷量、溶质的容量因子及其选择性有不同的影响,当烷基键合相表面浓度相同时,随着烷基链长增加,碳含量成比例增加,溶质的何留值增加。C18C6、C8短链烷基,由于分子尺寸较小,与硅胶表面键合时可以有比长链烷基更高的覆盖和较少的残余羟基,适合极性样品或做离子抑制的样品的分析。楼主的明白了吗
ptcdc
第4楼2006/08/20
极性不一样贝
