wjl0220 2007/04/24
整体分析效果更高,灵敏度高,但是柱子的粒径小,更容易堵塞,所以前处理要求就更加严格。而且仪器损耗较大,相对寿命要HPLC短。
编辑Sunny 2007/04/24
能不能写得详细点。
kingpig060 2007/04/26
UPLC具有以下优点。 一、超高分离度 UPLC发挥了1.7 μm颗粒提供柱效增高的全部优越性。尤其是1.7μm颗粒提供的柱效比5μm颗粒提高了3倍。因为分离度与粒度的平方根成反比,1.7 μm颗粒的分离度比5μm颗粒提高了70%。在梯度分离中也具有同样的优越性,此时分离能力用峰容量衡量。 UPLC用1.7μm颗粒提高了分离能力,可以分离出更多的色谱峰,从而对样品提供的信息达到了一个新的水平。而且又最大地缩短了开发方法所需的时间。 二、超高速度 由于UPLC系统用1.7μm颗粒,柱长可以比用5μm颗粒时缩短3倍而保持柱效不变,而且使分离在高3倍的流速下进行,结果使分离过程快了多倍而分离度保持不变。其快速分析亦节省了以往一向耗时的方法认证的时间,使方法认证变得简单快速。 三、超高灵敏度 UPLC使用小颗粒技术可以得到更高的柱效(因而改善了分离度)、更窄的色谱峰宽,即更高的灵敏度。因为色谱峰变得更窄,峰高也就更高了;同样,当UPLC用于快速分析、用较短色谱柱而使柱效不变时,色谱峰高会相应增加。因此,使用UPLC技术,不仅可以在保持与HPLC相同分离度时提高峰高,而且在改善分离度的同时亦可提高峰高即灵敏度。
路生 2007/04/27
哈哈,北京龙智达公司代理的日本TOSOH的半微量GPC,在只使用0.3ml的流速,可以快速测定大分子分子量,实现了不降低柱效,加快分析时间,不仅节省溶剂,减少对环境污染,而且操作方便,仪器一体化设计,全部在恒温系统中,使系统更稳定。具有waters及agilent等厂商不能比拟的优势。我觉得从环保和性能上更应该推行这种半微量的仪器,希望各大厂商能推出半微量的超高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]。
lily 2007/04/28
岛 津 Prominece UFLC(UltraFast Liquid Chromatography) * 维持分离度的同时实现快速分析 * 维持基本性能的同时实现快速分析 * 低成本实现快速分析
kingpig060
第3楼2007/04/26
UPLC具有以下优点。
一、超高分离度
二、超高速度
三、超高灵敏度
kingpig060
第4楼2007/04/26
UPLC具有以下优点。
一、超高分离度
二、超高速度
三、超高灵敏度
dickwang2008
第8楼2007/05/02
UPLC——超高效液相色谱,这是waters公司的专利,目前仅有它生产此类型的仪器。超高效,简而言之就是分离效率大大提高,我认为分离效率高主要是因为他们的色谱柱使用了1.7um粒径的填料,根据范-迪米特方程,粒径小到一定程度柱效将不随流速的增加而减小。为了适应小粒径的色谱柱,waters公司依靠自身的优势,把泵和整个色谱系统的压力提高到15000psi,这样可以保证在低流速的条件下,柱压在允许的范围内波动而分离效果良好(根据waters公司的工程师介绍,柱压在8000—10000psi工作压力下,仪器使用效果最佳,这点我还是不太明白其中的原因)。
在使用超高效液相的过程中,我个人认为它有以下几个优势:
1、分离时间大大缩短;
2、峰完全分离的情况下,各组分峰的峰形良好,对称因子在1左右;
3、色谱柱在正用时,如果柱效降低,我们可以将其反用,分离效果依然良好;
4、waters公司生产的与超高效液相匹配的色谱柱,可以使用较高比例的水相作为流动相,不会减少柱子的寿命。
希望各位在使用超高效液相时,能够充分发现其优点,为我们所用。
