气体检测
tjssg
第1楼2014/03/22
1.再次确认是不是二硫化碳的苯标准品。2.出峰的时间跟你的升温程序和载气流速有关,不同的升温程序和载气流速会造成出峰时间的改变。3.应该先抽取相应的溶剂体积在用微量注射器把标准品注射进溶剂中,保证标准不损失。希望能帮到你
妮
第2楼2014/03/23
保留时间在5.415左右
尘
第3楼2014/03/23
1.有些二硫化碳上层是水封,所以要往下面区才是二硫化碳2.一般就在二硫化碳后面,具体时间仪器设置、色谱柱等不同,不能定论3.应该可以的
chounu
第4楼2014/03/26
同意楼主说法,补充一下,二硫化碳最好用环保专用的,这种无水封且苯系物含量很低
xuezi6473
第5楼2014/04/13
3、因为标液只有2ml,怎么把它精准稀释?我是采用微量注射器抽取相应的体积再混合的,这样是不是不太准确?==建议是5毫升的容量瓶进行稀释配制标液较准确。
jianhuilcn
第6楼2014/04/15
LZ配的浓度太高了最高点做到10~20ug/mL也足够了,这样原液1000ug/mL的也稀释了50~100倍了,拿容量瓶配,2mL的原液足够了。
846917459
第7楼2014/05/20
有人建议我们低浓度的点用tvoc100ug/mL来代替,不过我还没试过行不行
第8楼2014/05/23
一般tvoc用的溶剂是甲醇,如果你用的标准解吸液是二硫化碳就不能用,溶剂对峰面积有影响
lucjb
第10楼2014/11/25
我刚做这个实验,也是遇到这个问题。就是在稀释1000ug/ml的二硫化碳中的苯时,出现“不溶解”现象。底层有像细小水珠的东西。我用的是色谱纯的二硫化碳。不知那些凝聚成细小似水珠的东西是苯还是水珠?沉在底部,比重应该更大。另外我还试了用色谱纯的甲醇去稀释,就没这个问题了。请教各位
yzguo
第11楼2014/11/25
看看你标液的溶剂是否甲醇?
