气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/03/25
氢空比要求不高,有可能是钢瓶装错。
雨木霖
第2楼2014/03/25
按理说氢空比的要求没那么变态。即使压力偏差一点也不至于无法点火不排除你买钢瓶空气人家给了你一瓶氮气。好像还赚了。
第3楼2014/03/25
一个测试方法是点火之后取这钢瓶里的气体1mL进样看会不会出现氧气的倒峰。如果是平的,那就说明这是氮气
zyl3367898
第4楼2014/03/25
FPD氢气流量14mL/min,空气流量17mL/min。
第5楼2014/03/25
也有可能是合成空气的氧氮比例有问题。
问题123
第6楼2014/03/26
谢谢大家及时的回复,受益良多,希望以后大家多指点。
尘
第7楼2014/03/26
FPD要求比FID苛刻
第8楼2014/03/26
如果气流调节得当,几年都不用动。
秋醉虞阳
第9楼2014/03/26
钢瓶空气的问题?仪器没提示什么问题么?
第10楼2014/03/27
没有提示,现在问题解决了,谢谢大家帮助
