气相色谱(GC)
白瑞德
第1楼2006/11/14
你用的什么柱子?是不是柱子的极性和被测组分的极性相反??或者你的柱子老化了么?是新柱子??如果是新柱子或很久不用的柱子建议老化之后再使用!
huangzj
第2楼2006/11/14
老化一下柱子看看能否好些
开心的果子
第3楼2006/11/14
不是新柱子,并且以前我还有同事用过它测DDT,我看过他以前做的谱图,跟我的谱图就是最后一段时间不一样,他的一直是平的,我的到后面就成条抛物线上去了。!!
第4楼2006/11/14
你的溶剂里是不是含有杂质?或者有比DDT更难挥发的物质?你基线走了多长时间?基线是一直向上走的么?没下来过么?
第5楼2006/11/14
我看不到你的谱图,信息不够啊!呵呵!麻烦你说的详细些吧!
第6楼2006/11/14
我的基线在空走的时候,大致特征如下:(应该跟溶剂没什么关系吧!)0-22min 左右大致是平的,在22min后开始成抛物线上升,32min采样结束,采样结束后峰并没有立即下来,而是走了大概30-40min后,基线才平稳。我怀疑是程序升温引起的,可不知道该怎么调才能让它平下来。
我在故我思
第7楼2006/11/14
楼主,个人认为您的检测器ECD的温度可以再高一些,320度。
蒙哥麻利
第8楼2006/11/14
可能有难挥发物质,多走一会儿基线看看.
第9楼2006/11/14
基线我走了好久了,还是没变化啊!!
liyang6110
第10楼2006/11/15
我也是用的4890,也测过六六六和DDT,我是用柱温170-230,15度/分,检测器和进样口是250,升温时基线也上升,一会就平了,平了后出DDT,没有干扰。你这种情况可能是仪器没有稳定,多预热会,等信号降下来后再做。
