sz阿拉布
第8楼2014/03/26
进样口我设的是250,我下午改改升温程序试试。我的柱子只有15m,我开始把初温设成70做过,因为出来的第一个物质峰在比较高的基线位置,所以我才降低了初温让出峰时间推后到比较平的基线上。其实你问的32后面的那个高峰我也不晓得,这个机器用的时间不是很长,我每次是通过它显示的空气、水分测定值和参考值来确定是否漏气的。
我还想问问你我那个色谱图上的交叉峰一个是DHXP,一个是BBP,不知道你做的时候这两个物质分开的好不好,我升温升的快的时候还能看见交叉的两个峰,但是升的慢的时候就只能看到一个峰了
sz阿拉布
第9楼2014/03/26
千层峰
第10楼2014/03/26
DHXP的CAS 号是什么??我没见过DHXP呢。。
我用的是30米柱子,RTX-5ms,你 用15米的柱子,也是可以的。
不过柱流量和其他参数都要慢慢调节。
