yujixu
第1楼2006/12/26
你可以用梯度洗脱啊,逐渐提高甲醇的比例
firstyuan
第2楼2006/12/26
发现可能是自动进样针污染有没有谁把AGILENT1100的进样针拆下来过
吉庆先生
第3楼2006/12/27
最好不要拆下来吧!用大量的流动相冲洗就行!
floweryu
第4楼2006/12/27
你只是样品有残留,又不是进样针堵了,不需要拆进样针的,挺麻烦的,如果感觉进样针有残留,那就使用进样器的自动洗针功能,如果还不行,就把针抬起来擦一下。
liangyu8888
第5楼2006/12/29
呆呆牛
第6楼2006/12/29
残留有两种情况:(个人意见,各位专家指正) 1是进样针上面的残留,洗针的溶剂洗脱强度不够,需加大溶剂的强度 2柱子里面的残留,需加强流动相的洗脱能力
gbkstarfish
第7楼2006/12/31
方法一标样出峰后,采用梯度,不过进一针要等长时间了方法二,更该前处理方法,把杂质去调拉
什么都不懂
第8楼2007/01/05
[quote]原文由 lcms2006 发表:残留有两种情况:(个人意见,各位专家指正) 1是进样针上面的残留,洗针的溶剂洗脱强度不够,需加大溶剂的强度 2柱子里面的残留,需加强流动相的洗脱能力[/quot同意,第二种情况用流动相多冲一会。
