【求助】重复性,再现性
  • 重复性和再现性有什么区别??????????
  • 孤独天使
    第1楼2006/08/21
    个人认为:重复性是指同一样次在同一操作者的实验过程中,实验结果必须在误差允许范围之内;而再现性是指同一样次在相同的环境条件下在同一实验室或不同的实验室,任何一个操作者按照你的实验过程重复后,都能作出相同的实验结果。
  • zhaobo0928
    第2楼2006/08/21
    同意楼上说法!!
  • 北方海盗
    第3楼2006/08/21
    根据ISO9001质量管理体系文件规定,重复性必须相同条件、环境和操作者,实验结果的一致性;而再现性则不一定在相同实验条件、环境和操作者。
  • yanhai2006
    第4楼2006/08/21
    重复性指一个实验室短期内,由相同试验人员用相同仪器按建立 的分析方法测定。
    再现性指不同实验室使用相同分析方法测定。
  • 天枫
    第6楼2006/08/21
    其实这两个词的定义在不用的应用领域内都不相同。例如在计量方面、在MSA方面。这两个词的定义相差都比较大,做法也不一样。
  • jiangping
    第7楼2006/08/21
    不错的帖子,顶上去以表支持!
    yiqi1 发表:重复性和再现性有什么区别??????????
  • hmzhang_303
    第8楼2006/08/22
    测量结果的重复性是指在相同的测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性,而测量结果的复线性是指在改变了测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性,可改变的的条件包括:测量原理、测量方法、观测者、测量仪器、参考测量标准、地点、使用条件
  • lishuai0223
    第9楼2008/05/23
    重复性就是对一次测量中平行结果的标准偏差
    复现性就是对多次测量结果的标准偏差
  • 风烟
    第10楼2008/05/23
    学习了……谢谢各位老师……
