风之彩
第2楼2008/07/08
当然可以啦。
液液色谱法按固定相和流动相的极性不同可分为正相色谱法和反相色谱法。
(1)正相色谱法
采用极性固定相(如聚乙二醇、氨基与腈基键合相);流动相为相对非极性的疏水性溶剂(烷烃类如沸程为30-60℃的石油醚、正已烷、环已烷),常加入乙醇、异丙醇、四氢呋喃、三氯甲烷等适量极性调整剂以调节组分的保留时间。常用于分离中等极性和极性较强的化合物(如酚类、胺类、羰基类及氨基酸类等)。
(2)反相色谱法
一般用非极性固定相(如C18、C8);流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间。适用于分离非极性和极性较弱的化合物。反相色谱法在现代液相色谱中应用最为广泛,据统计,它占整个HPLC应用的80%左右。
正相色谱法 反相色谱法
固定相极性 高~中 中~低
流动相极性 低~中 中~高
组分洗脱次序 极性小先洗出 极性大先洗出
用正己烷这种低极性的溶剂能否在反相柱子上使用?
这主要取决于你使用前有没有用过渡极性的溶剂如异丙醇来交换好柱内流动相极性,如果本来柱内是水,一下换成正已烷,两者是不互溶的,如果是这样,建议你的柱子好好用异丙醇来冲洗,直至泵压稳定。
你选择流动相要注意互溶的才行哦。
给你张常用溶剂互溶表看看
楚无伤
第9楼2008/10/13
非常完备的资料
赞一个
实际上非常多的流动相都可以用
不过用的地方比较少而已
