气相色谱(GC)
xiao-jin 2014/03/30
较老式的色谱仪控温使用铂电阻,而测温都使用热电偶来进行测温,将热电偶直接接到毫伏表来表示。现在这个在有些国产仪器上还有。
kv2005kv 2014/04/01
热电偶是为了检测当前温度点的温度,起检测指示作用,而铂电阻是为了精密感知控制温度点的温度而设立,他是惠士顿电桥的一个臂,起检测并给出不平衡信号控制温度恒定作用
xiao-jin
第1楼2014/03/30
安平
第2楼2014/03/30
热电偶不起温控左右,是保护用的。
千层峰
第3楼2014/03/30
两者功能不一样的,各有分工。
开封汴梁
第4楼2014/03/30
热电偶测温多用于测量状态,接触点不一样,就会相差很多;铂电阻控温还是比较好的
第5楼2014/03/30
热电偶短接后,完全可以正常工作。
第6楼2014/03/30
这个热电偶,不参与温控。
雨木霖
第7楼2014/03/30
两个似乎是为了更稳妥点吧?
gfj0903
第8楼2014/03/30
你确定另外是热电偶!
zzttaa
第9楼2014/03/31
确实把热电偶短接仪器能正常工作,那么不装热电偶行不行?
第10楼2014/03/31
8楼楼主你好,我确定仪器上的那个是热电偶。谢谢!
