安平 2014/03/31
[quote]原文由 [b]zzttaa(zzttaa)[/b] 发表: 3楼楼主你好,你说的我也能理解。但是我们GC-2014里面有4条流路配置线。为什么进样口和检测器等要设置在同一条流路上。为什么不能将毛细管进样口设置在线路1上,FID检测器设置在线路2上。这样设置是不是把相应电路流路上的电磁阀打开?我认为这样设置不是给检测器或进样口加热信号的,如果是那样,不论是在那条线路上只要给出信号都可以加热。期盼你们高手指点.谢谢![/quote] 可以简单的认为,一条流路就是一根柱子,柱子两端需要连接在进样口和检测器上。 只有流路中的模块才能够加热。
