葡萄干中水分的检测
水分通常是一种非常简单的检测指标,但是也是大有学问的检测方法不合适,根本检测不准,对于一般的样品来说,可以进行直接检测,就是在105摄氏度的条件下烘烤,直至样品恒重为止。但是大千世界的样品多种多样,有的含糖高,有的含油多,直接干燥法解决不了所有问题,就目前的分析手段来讲,卡尔费休滴定是一种比较经典甚至是精确的分析方法,但是遇到葡萄干样品的时候该怎么分析呢?
显然直接干燥法是行不通的。作者参考了相关的资料,找到了一种检测葡萄干中水分的检测方法,希望与各位论坛好友分享,原来仪器还可以这样用。本实验中用到的仪器为折光率仪。Brix是指产品中的可溶性固形物的含量。又叫白利度。通常使用的折射仪所标示的白利度是指100g蔗糖溶液中的蔗糖溶度。可以简单化的把葡萄干认为是两部分糖和水。检测白利度的同时就可以认为检测出葡萄干中糖的含量,因为折光率仪的校准机理就是用蔗糖进行校准的。同理蜂蜜样品也是用同样的方法进行检测的。即非糖即是水。
本实验过程中也有检测难点,就是葡萄干一定要取大粒的,直接黏在阿贝折光仪的检测器窗口上即可,用手指按住即可。本实验过程中所使用的葡萄干购买于当地的超市中。本实验中一共对样品检测了三次,所使用的折光率仪品牌为atago。
本实验的检测结果如下:
根据表中的结果可知葡萄干的含糖量在87.5%,所以我们可以认为葡萄干中水分的含量为12.5%,该方法的最大优点是简单快速,在短短的一分钟内就可以检测出葡萄干中的水分。
实验结论
快速检测的当今科技发展的一个方向,本实验就是一个快速检验的样本,其二我们实验室的仪器其实有好多未知的功能待我们去开发,去挖掘哦!生活中的精彩也要我们时时刻刻去发掘,去发现哦!
