食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2014/04/01
不同的仪器对酸度的要求不一样
依风1986
第2楼2014/04/01
对结果肯定有影响,比如用ICP测试,不同酸度都影响元素强度,进而影响浓度变化,因为强度与浓度是成正比的(只考虑酸度情况下)
zhushan
第3楼2014/04/02
最常用微波消解,硝酸或者硝酸加过氧化氢
第4楼2014/04/02
我们测试砷,盐酸5%-10%较合适,荧光值最大
第5楼2014/04/02
但是消解液的酸度有影响吗
第6楼2014/04/02
硝酸,硝酸与过氧化氢消解之间检测结果有区别吗
第7楼2014/04/02
太高肯定不行吧!我们硝酸度都是3%(体积比)
第8楼2014/04/03
没什么区别吧,只要能消解完全就好。同体积消解液加过氧化氢的话赶酸速度更快
第9楼2014/04/03
原子荧光做砷用的是5%,汞是10%硝酸
第10楼2014/04/03
我们之前一直都有硝酸单独消解,以后也试试加过氧化氢看看
