食品重金属及有害元素检测
依风1986
第1楼2014/04/01
静止时间也应该是长期检验得出来的依据吧!样品充分融合均匀吧!比如多多摇匀道理差不多吧!
zhushan
第2楼2014/04/02
静置主要是是为了充分反应,比如砷的测定中是为了充分还原,这个更多的是根据经验来确定时间,感觉这是标准不太规范的地方。至于其他分液或者静置沉淀的就不好确定时间了,毕竟样品不同,实际情况也不一样,根据结果来确定时间就好了
huangza
第3楼2014/04/02
样品过夜放置,该如何保存样品呢
守一
第4楼2014/04/03
看样品类型及测试项目要求,有的需要冰箱冷藏
第5楼2014/04/05
过夜放置,汞会有影响,会降低不少
hxr2011070
第6楼2014/04/06
有些没有消解好有沉淀的,静置取清液
第7楼2014/04/09
那这静置时间有点长了,去上清液有影响没?
狼牛牛
第8楼2014/04/10
这个在食品中我不太清楚 地质样品消解以后都是放置过夜澄清啊 但是检测结果还是OK啊?
