气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/04/01
FID基线不稳可以来之电路、气路,你可以请关闭氢气熄火看看基线怎样再做判断,这样可以将电路问题排除。
chengjingbao
第2楼2014/04/01
基线不稳通常有两种说法,一是噪声大;二是趋势性和规律性;楼主所说是哪一种;
gcgcgcgc
第3楼2014/04/01
直接上几张图信息会全面一些
安平
第4楼2014/04/01
具体问题具体讨论。
zyl3367898
第5楼2014/04/01
气路有问题吗?空气是发生器吗?发生器要二级稳压的,一级稳压的基线噪音大。
第6楼2014/04/01
fid基线不良的具体情况,太多种多样了。
木易岁寒
第7楼2014/04/08
氢气空气的比可能有问题
无心无关
第8楼2014/04/19
上图,一般漏气情况比较多
