水质检测
zhuzx
第1楼2006/08/23
估计是水样中含有其它物质,如铁,被过硫酸钾氧化后生成3价铁。一般比色分析过程中碰到这种情况,将消解后的样品分成2份,一份照正常显色过程比色,1份不加显色剂比色,最后计算结果中扣除。
小不董
第2楼2006/08/23
我也按照国标上的方法做过色度补偿,但是没有用,所有的测定结果都为负值,因为是现黄色。注:我的水质本来磷就不高的。
haypiny
第3楼2006/08/23
扣背景,或消解后,摇匀,静置取上清液再进行后续工作?
第4楼2006/08/24
现在是背景和样品都不好,测定的吸光度都是负值,现在应考虑的是怎么消解,或者把黄色去掉,用高氯酸是把黄色去掉了,但是加试剂显色剂后又变浑浊了,这应该怎么解决。
BJ不倒翁36
第5楼2006/09/06
消解完后样品要立即测定,放的时间长了当然变色如果一定要测定含颜色的,应该在测定前用半透膜透析,可以去除色度。
第6楼2006/09/07
但是过滤了,就不是测定的总磷,而是溶解性总磷了,问题是我的水样是消解后产生的色度。(黄色)
greendream2011
第7楼2011/08/03
我们单位有时也会出现这种情况,加入抗坏血酸之后就没颜色了
微笑的小姐姐
第8楼2011/12/05
我们在测试铜镍废水总磷的时候每次都出现了黄色,加抗坏血酸以后就没颜色了,不知道这是什么原因?我们在做芬顿氧化将次磷氧化成正磷酸盐的时候也出现水变黄,加酸就变无色,用碱液把pH值调回来以后不会变回黄色,也不知道是什么原因?
taoruo
第9楼2011/12/16
也试过。不过加了抗坏血酸就没有颜色了,而且水样总磷浓度也非常低,所以应该不影响测定结果。
zhanglili2011
第10楼2011/12/18
扣背景,或消解后,摇匀,静置取上清液再进行后续工作?我们也这样做
