用HPLC测化药有机残留,能被审评专家接受吗
  • 大家好。
    我之前做过多肽的乙酸、TFA残留等,用HPLC做的。2010版 药典二部附录,也有HPLC法测多肽中的乙酸含量。
    我现在打算用HPLC测原料药的乙酸残留,顺带做上一个DMF残留。能不能被专家接受啊?有达人有这样的先例吗?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • nixiaolong
    第1楼2014/04/03
    我们系统, 非标方法需要验证,要不不被认可
  • 武灵
    第2楼2014/04/03
    按照17025要求,非标方法需要进行方法确认。确认后的方法,应该能接受,只要你提供足够证据证明了你的方法可行。
    drywell(drywell) 发表:大家好。
  • drywell
    第5楼2014/04/03
    是 啊,气相有残留,很难做好。
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:醋酸有时候用气相不好做,可能还真得用液相做。
  • drywell
    第6楼2014/04/03
    按照17025要求,非标方法需要进行方法确认。确认后的方法,应该能接受,只要你提供足够证据证明了你的方法可行。[/quote]
    谢谢两位,只要确定是可以做的,那我就放心了。
    验证当然是必不可少的。
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:我们系统, 非标方法需要验证,要不不被认可
    原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:[
  • houjjun
    第7楼2014/04/03
    应该可以,只要准确度高就行
  • flyaway
    第8楼2014/04/10
    如果整个分析方法经过验证,完全能够达到检测的要求,我看不出有什么理由专家不接受
  • 三人行
    第9楼2014/04/11
    方法验证充分应该没有问题。
  • drywell
    第10楼2014/04/17
    谢谢。
    三人行(jncxyy2012) 发表:方法验证充分应该没有问题。
