活到九十 学到一百
第1楼2008/01/20
进样量应该没有硬性规定,如果被测组分响应值高,进样量可适当减小,反之则增加
nnsss
第2楼2008/01/23
换个10微升的进样环
山羊
第3楼2008/01/23
进样量没有硬性规定,还可稀释样品,其实在液相方法建立时进样量在方法灵敏度和线性等指标达到要求的前提下进样量少些更好些.
yuli-fairy
第4楼2008/01/24
在建立质量标准的过程中,要求在10ul或20ul
anky_513
第5楼2008/01/24
这里说的进样量是说,每次进多大浓度的样品为宜,或多大范围内的样品量。而不仅说进样体积。
zoujian1978
第6楼2008/01/25
一般认为,在建立质量标准时,10-20ul是一个比较合理的进样体积。我们曾经做过试验。150 ppm 的标准品,进样量1ul时,连进六针,面积的RSD〉5%。 进样体积增加到20ul时,RSD<0.2%.说明进样体积太小时影响仪器的精密度。当然这个结果与不同仪器及样品有关。如果觉得样品太浓可以稀释,但进样体积不能太小。
