![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
G1,B1不衍生也会出现峰,但是峰面积会很小。可以直接用高浓度的G1和B1进样,判断多余的两个峰是否是G1和B1
jl_hao2011(jl_hao2011) 发表:我最近也遇到类似的情况,经三氟乙酸衍生后 黄曲霉出峰顺序为 G1,B1,G2,B2, 但是有时会出六个峰;柱后衍生出峰顺序为G2,G1,B2,B1经分析 我怀疑多余的两个峰是 G1,B1未衍生状态,经柱分离后 进检测器时,不知什么原因又被衍生了,而被检测到,因为,我做了5个平行,其中4个比较接近,而另一个面积偏小,将多出的两个峰分别加和到G1,B1后 面积正好一致,而且多余的两个峰的位置正好符合不衍生时 G2,G1,B2,B1的顺序(G2 B2不需要衍生即可检测),说的有点乱 不到明白我的意思没
