奶牛血乳的形成原因及防治措施
  • Jun Nan Li
    2014/04/03
乳制品检测
  • 一、发病原因:奶牛血乳主要发生在奶牛产后,为避免进一步感染奶牛临床性乳房炎,造成奶牛因病淘汰,需尽快隔离治疗,病因有以下几种情况各位养殖户要对症防治:
      1、分娩后乳房血管充血状况发生改变,乳腺腺池毛细血管壁通透性增大,红细胞或血红蛋白渗进腺泡腔或腺管腔,使乳汁变红,这可与机体中毒有关。
      2、乳房挫伤也可能造成本病的发生,分娩后,母牛乳房肿胀、水肿严重或乳房下垂,牛在运动和卧地时乳房受到挤压或牛只互相爬跨,牛出入圈舍时相互拥挤,突然于硬地上滑倒,运动场不平,有碎砖、石子、瓦片及冬天冷冻的粪块等,均可造成机械性损伤,使乳房血管破裂。
      3、如果在产后很长时间发生血乳,多由于外伤引起,如被其他牛抵伤。
      4、一些母牛若伴有血小板减少或其他血凝障碍性疾病,也易发生乳房出血。
      5、代谢障碍如酮病以及应激反应,也可能发生本病。血乳中的血为细菌繁殖提供了良好的营养条件,奶牛挤奶后有一定的间隔时间乳头括约肌不能完全闭合。这时奶牛如果卧于不卫生的地方,乳头接触到地面,外界环境中的病原微生物容易通过乳头侵入到乳室内,极易造成产后机体抵抗力低下的乳中带血奶牛继发乳房炎,甚至继发全身感染,发生败血症。因此,要坚持挤奶后药浴乳房10秒以上,严密注意血乳奶牛发生乳房炎。
      6、空挤奶时间过长、挤奶机气压不稳定或气压过高。
      7、使用的奶衬老化或非正规厂家奶衬造成奶牛乳头破裂。
      8、乳头药浴浓度不够或使用喷壶方式药浴,造成乳房细菌污染。
      二、临床表现:一般来说,奶牛产后血乳在挤奶4~8次后便消失,其经过为2~4天,并非大问题。但有的血乳长时间7天以上或更久,则需要隔离治疗,避免转化为临床性乳房炎。这样的牛挤出的乳汁呈均匀的红色,乳汁的红色深浅也有差别,轻者淡红,重者呈血色深红。一般四个乳区的乳都呈红色,各乳区含血量不一定相同,乳中一般无血凝块。本病发生突然,乳房充血、水肿、温热和疼痛,挤奶时可表现疼痛,特别压挤乳房时疼痛更明显。一般全身反应轻微,病牛体温可能轻微升高,精神状况正常,食欲、反刍和泌乳基本正常,仅有时在挤奶时因血凝块填塞乳头管而使挤奶困难。若在产后很长时间发生血乳者,多因一个乳区或二个乳区发生外伤所致,挤出的乳汁可能出现血凝块,发生外伤后的乳区局部出现红、肿、热、痛等症状,十分明显,有外伤痕迹。
      三、诊断要点:1、外伤性血乳表现为突然出现血乳,奶牛乳房肿胀,稍有热感,挤奶时稍有痛感,牛不安,躲避,通常全身反应轻微,精神、食欲和泌乳正常。2、奶牛产后血乳既奶牛产犊后7天后仍然出现的血乳。3、出血性乳房炎主要表现为奶牛乳房红、肿、热、痛及牛群体细胞显著升高。
      四、鉴别诊断 :真性血乳时,挤出的乳盛于试管中静置后有红色沉淀,沉淀物涂片染色镜检,可见血球,煮沸凝结。假性血乳时,用细菌培养法鉴别,灭菌,取可疑乳样作培养,所得培养物再接种正常乳,若乳汁变红,证明是由细菌所致。一般情况下,金黄色葡萄球菌带菌率最高,其次是大肠杆菌和链球菌。注意与出血性乳房炎的区别。出血性乳房炎时,半个或整个乳房红、肿、热、痛,炎性反应明显。乳汁稀薄如水,呈淡红色或深红色,量少。全身反应严重,体温升高至41℃,食欲减退或废绝,精神沉郁。
      五、防治措施内外兼治:
      治疗多采取消炎、止血和清理乳房内的积血,具体方法是,挤出异常的乳汁,特别是血块、血丝须挤净。早期冷敷,以后用硫酸镁加少量温水浸湿毛巾外敷,或用芙蓉、双花、蒲公英捣烂加鱼石脂调好外敷。
      1、中药治疗:中药来源于动植物及矿物,含多种活性成分,不易产生耐药性,无残留。中医用药以清热解毒、消痈散肿、活血化瘀为主,以健脾胃为辅,可单用,亦可与西药共用,均有良好的效果。处方:双花、菊花、公英、紫花地丁、连翘各50克,川连、夏枯草、藕节、当归、焦地榆、棕炭、天花粉各30克,广三七15克,共研细末,开水冲调,加黄酒200毫升1次灌服。体温高时加黄柏、黄芩、山桅子各50克,食欲不佳另加焦山楂、麦芽、鸡内金、陈皮、厚朴各35克。如乳房肿热有疼痛,另加大青叶、泽兰、乳香、没药、元胡各40克。每天1剂,连用3~5天,均可很快治愈。
      2、出血严重者:用止血剂(止血敏或仙鹤草素)20毫升肌注或乳房送风,再向乳池内注入100毫升生理盐水,注后用手指捏住乳头基部,轻轻向上冲撞式按摩几次,使其均匀扩散在奶牛乳房组织中。一般一次即可止血,必要时隔天可再重复一次。为了消除乳房中的硬块,乳房外部可涂搽樟脑或鱼石脂软膏或水杨酸软膏。
      六预防措施:
      1、加强管理,提供优良的外界生存环境,减少不良因素对乳房的作用。保持运动场干燥、平坦,及时清除粪便、石子、瓦片,冬季铺垫褥草,平时铺垫沙土。
      2、治疗对病畜加强护理,减少精饲料和多汁饲料喂量,限制饮水。保持乳房发静,严禁按摩和热敷乳房。一般经3~10天乳汁可自行恢复正常。
      ⑴为促进恢复,可用止血药:止血敏10~20毫升,肌内注射;安络血20毫升(含安络血100毫克),1次肌内注射,2~3次/天。
      ⑵促进乳房炎症消退,防止继发感染青霉素250~300万单位,1次肌内注射,2次/天,连注3天。
      ⑶奶牛血乳后,出现贫血症状时,应给奶牛采取输血、补充钙剂及补液等措施。对持续出现血乳的奶牛,应利用止血药,进行止血。止血敏2毫升×15支,或维生素K34毫克×15支,或两者混合肌注,每天2次,连用2~3天。 止血剂无效时,可给患病的每个乳区注入2%普鲁卡因注射液10毫升,每天2~3次。或者对顽固性奶牛血乳病例,向乳房内注入过滤性空气,以增加乳房内压力,制止出血。(用药后按照有机休药期规定执行)
      4、挤奶后及时摘掉奶杯,空挤奶时不超过20秒、挤奶机气压保持稳定或气压不高于5个真空。
      5、2500头次更换一次奶衬使用正规厂家奶衬防止奶牛乳头破裂。
      6、乳头药浴浓度冬季保持比例1:1或不使用喷壶方式药浴,避免造成乳房细菌污染。
      七、经验:
      1、患病奶牛应停用机器挤乳,人工挤奶时要小心轻缓挤奶,而且乳导管、乳头及术者手均要做好消毒。此外病牛不能放牧。
      2、对患病的乳区应增加挤奶次数,以便及时清理乳房内积血,挤净血乳和血块,这样可防止血液腐败,保持乳导管畅通,有利于药物的作用发挥,促进乳房康复。切不可进行按摩和热敷。
      3、止血剂直接注入乳池内,不仅迅速发挥药效,并在局部能保持较长时间的有效浓度,较其他途径给药疗效显著,使用方便。注药后,轻轻捏一下乳头,防止药液漏出。
      4、注入生理盐水,既可缓冲药液对乳房组织的刺激,使药液均匀的扩散,又能使乳房组织有充实感,起到压迫止血的作用。
      5、 中医治疗该病,疗程短,收效快。3天即可使病牛乳汁恢复正常。注:用药后按照有机休药期规定执行 。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 自营牧场
    第2楼2014/04/04
    为促进恢复,可用止血药 这又是抗生素
  • 道琼斯
    第3楼2014/04/04
    出现血乳 就需要用药的
  • 独一无二
    第4楼2014/04/04
    乳房炎导致的
  • Jun Nan Li
    第6楼2014/04/19
    用药就会有抗生素的
    道琼斯(v2786182) 发表:出现血乳 就需要用药的
  • 道琼斯
    第7楼2014/04/19
  • 道琼斯
    第8楼2014/04/19
    中药的疗效很慢的 很少用吧
  • 道琼斯
    第9楼2014/04/19
    含抗生素的奶 是不是就不能要了
    自营牧场(v2786032) 发表:为促进恢复,可用止血药 这又是抗生素
  • 自营牧场
    第10楼2014/04/19
