【求助】内标法是怎么回事?
乳制品检测
  • 一直没做过用内标法的项目,所以一直对这个概念很模糊,只知道一个大概具体说不清,请教各位详细解释一下,谢谢!
  • xing-xing
    第1楼2010/10/09
    内标法在色谱分析中是一种常用的定量分析法。它尤其广泛的应用于高压液相色谱中。这种方法可以抵消仪器和过程带来的误差。 将一定量的某种纯物质,作为内标物加入到已知重量的样品中,进行色谱分析,内标物在色谱图上得到分离的峰。根据已知含量的内标物的峰面积和样品的峰面积,计算组分的百分含量。只要主要组分能被分离和能被检测就可使用这个方法,一些次要组分成为重叠峰或者对检测器无响应就可以允许存在。不过,内标物的选择要符合以下要求:
    (1)内标物的峰与组分峰能完全分离
    (2)内标物峰在色谱图上出现的位置,最好在欲定量组分峰的邻近位置。如果样品中有几个组分需要定量,并且他们的k’之差别较大,这时就需要用几个内标物来作定量测定。
    (3)内标物的性质和浓度尽量与预测定峰的接近。
    (4)内标物是样品中不存在的,与样品各组分、柱填料和移动相不发生化学反应。
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:及时应助,奖励
  • xing-xing
    第2楼2010/10/09
    校正因子
    (f):
     f= (As/ms)/(Ar/mr)   其中As和Ar分别为内标物和对照品的峰面积或峰高,ms和mr分别为加入内标物和对照品的量。   再取各品种项下含有内标物的待测组分溶液进样,记录色谱图,再根据含内标物的待测组分溶液色谱峰响应值,计算含量(mi):   mi=f×Ai/(As/ms)   其中 Ai和As分别为供试品和内标物的峰面积或峰高,ms为加入内标物的量。必要时,再根据稀释倍数、取样量和标示量折算成为标示量的百分含量,或根据稀释倍数和取样量折算成百分含量。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2010/10/09
    ICP也可以用内标法
