化学药检测
zhoujin83
第1楼2014/04/03
配制流动相怎么会是粗略的要求呢,再有,配制流动相绝大多数情况都是先水相调pH再和有机相混合啊。目前为止,我只见过美国药典兰索拉唑这个要求混合后再调pH。
tianru的爸爸
第2楼2014/04/11
如果是规定品种的pH值范围相当宽:4.5-7,是可以用pH试纸的。要注意:范围边缘判定的准确性,如果样品的测定值被判定在边缘,如果pH试纸的判定结果为6.5-7.0,甚至更极限的结果判定为6.8-7.0,那就要注意:是否已经超标了。制定这种检测方法时要考虑这种边缘值出现后,是否要复核,用pH计复核,还是判定符合要求,或者其它。
第3楼2014/04/11
一般都是先混合再调pH值的,因为pH值调节时加入酸或碱的用量都很少,不至于对混合相的比例有很大影响。理论上有机相是会腐蚀部分材料的电极簿膜,但仪器就是为人活动服务的。
tutm
第4楼2014/04/11
想问下:“有机相会腐蚀电极簿膜”,这薄膜是pH电极上的哪部分?普通pH电极是玻璃电极、甘汞或氯化银参比电极复合组成的吧,其中好像没有会被有机流动相腐蚀的材料啊?
青林
第5楼2014/04/16
规定pH值在4.5~7,当然可以用精密pH试纸去测啊
第6楼2014/05/07
不好意思,有些偏颇了。有些电极的簿膜不是玻璃材质的,特别是用于测定含氢氟酸的pH计电极,还有一些电极头是带有一些有机材料的密封材质,这类电极一般有说明,不能用于含有机溶剂的pH测定。
第7楼2014/05/08
哦,学习了。那些塑料包装的复合电极遇到有机溶剂可能都有点不太好。我们测这类溶液一般尽可能用全玻璃/陶瓷封装的电极。
影子
第8楼2014/05/09
如果只是某反应过程中的一个参数范围,个人认为可以用精密试纸,如果是检测指标,需要有具体检测值的,个人认为还得用pH计
生活就这么美好
第9楼2014/05/19
混合前和混合后调有什么区别吗?
第10楼2014/05/19
还是觉得pH计测好些的
