waters故障
  • huanyeshenxing
    2014/04/04
  • 分析新手,使用的液相为waters2695,检测器为waters2678。这台液相用了一年多了,最近经常出现突然重启的状况。平常使用时,在样品队列的面板上,不进样的时候,下面有一个状态条,显示:系统空闲-仪器出错W2690/5@2。求帮助!!!
  • 三人行
    第1楼2014/04/04
    没遇到过这种情况,最好打电话咨询厂家工程师。
  • cdl1568
    第2楼2014/04/04
    检测器是2487还是2489?是2695重启?还是检测器重启?
  • nhz1989
    第3楼2014/04/05
    我这里今天也遇到一个类似问题,填好样品组信息后,点击“运行”后,在界面下端显示“系统空闲 仪器出错w2690/5#k13sm7743a”,正在求解中……
  • pxm1965
    第4楼2014/04/05
    我用的也是waters2695,PDA检测器。也有个几次这样的情况,后来发现是检测器未能与系统正常通信引起的。
    故障排除方法:关闭检测器,退出控制软件后,再重新打开检测器电源,重启软件进入控制界面,待检测器稳定后就正常了。
  • huanyeshenxing
    第5楼2014/04/08
    是2695重启 不好意思求助信息写错:检测器是2487
    cdl1568(cdl1568) 发表:检测器是2487还是2489?是2695重启?还是检测器重启?
  • e_liang369
    第6楼2014/04/08
    估计十有八九电源有问题啦
  • huanyeshenxing
    第7楼2014/04/08
    上一次工程师来过后换过2695上的一个纽扣电池 问题还是没有解决 现在联系工程师上门维修呢
    e_liang369(v2821515) 发表:估计十有八九电源有问题啦
  • huanyeshenxing
    第9楼2014/04/08
    已经试过这个方法了 仍然没有效果 你的仪器空闲的时候也会有2690/5@2这个报错吗?
    pxm1965(pxm1965) 发表:我用的也是waters2695,PDA检测器。也有个几次这样的情况,后来发现是检测器未能与系统正常通信引起的。
  • e_liang369
    第10楼2014/04/10
    是仪器的电源有问题,不是电池问题,电源更换得打开2695的顶盖才能看到
  • 老多_小多
    第11楼2014/04/10
    你的在软件设置的地方检查仪器通讯是否正常
