夏天的雪
第1楼2017/10/26
在压力范围内无妨的,但是压力这么高,可定是哪方面有问题的,什么规格的色谱柱和流动相条件
hujiangtao
第2楼2017/10/26
哪里有堵的地方
Loktar
第3楼2017/10/31
有些方法的系统压力是会达到3000psi的,对仪器不会有太大影响的。多数仪器出厂检验要求耐压6000psi,一般不会用到那么高
氯苯
第4楼2017/10/31
准备用3.5微米 150*4.6柱子 乙腈乙醇水 21:24:55现在用的是5微米的柱子,柱压大概是1500psi,分离效果不太好; 药典规定是3微米 ,但卖家没有,说只有3.5微米并且告知3.5微米柱压会比现在高很多
有水有渝
第5楼2017/11/01
对单向阀没什么影响,主要是密封圈、接头和在线过滤器要求高点。如楼上所说,压力高要检查一下是柱压高还是仪器堵塞。
moviehua
第6楼2017/11/01
5um, 150*4.6的柱子,柱压1500个人感觉是正常的。
第7楼2017/11/02
这个比例流动相下压力会稍高,而且用的短柱,粒径小,也是造成压力高的原因。如果换成3.5的柱子,压力会更高。分离不好,可以改流动相条件,改粒径效果不一定好
