水质检测
peiliming
第1楼2014/04/04
我们是快速法,用5B-3B仪器,我们出现过类似问题,就是因为水样不均匀。如果原样取得是上部澄清液,稀释时取得是底部沉淀,就会出现这种情况。排除这种情况,我认为只要稀释水不存在问题,并且稀释后浓度不是在检测限附近,应该是稀释后的准确,有可能有干扰,稀释后消除了。如果稀释太多就另说了,稀释误差很大的。
东北生长的苹果
第2楼2014/04/08
你这样做的结果也算是正确的,稀释后的结果要比稀释前的大一些,只是你这个好像大太多了。
jenny112478
第3楼2014/04/09
应该是稀释后的更准确,原样有可能有干扰,稀释后消除了。要想知道更准确的结果,可以做加标回收率。
尘
第4楼2014/04/09
一般都以稀释后为准
老兵
第5楼2014/04/09
如果稀释用水含有机物和还原性物质,那稀释的也不可靠。
清秋316
第6楼2014/04/12
加标回收率是什么?怎么做呢?求解答
第7楼2014/04/12
稀释了两倍,我看《水和废水监测分析方法》中COD未经稀释水样的测定上限是700mg/l,为什么要规定这个?不准确的原因是不是也是因为这条呢?
第8楼2014/04/12
第9楼2014/04/12
