农残检测
雾非雾
第1楼2014/04/08
是穿透吧,应该是指由于上样量过大,超过SPE填料的负载能力或是SPE填料中出现渗漏导致除杂质失败或是目标物流出的现象。
MMYG
第2楼2014/04/08
穿透!穿透体积(breakthrough volume)是指在固相提取时化合物随样品溶液的加入而不被自行洗脱下来所能流过的最大液样体积,也可以理解为样品溶液的溶剂对样品中残留农药的保留体积。它是确定上样体积和衡量浓缩能力的一个重要参数。
wjl0220
第3楼2014/04/08
应该和你上一个帖子问题一样。
zyl3367898
第4楼2014/04/08
样品液体不能超过小柱的穿透体积,否则农药不能洗脱下来。
秋醉虞阳
第5楼2014/04/14
一般不会吧,按方法来穿透可能性比较低
qzxmsy
第6楼2014/04/23
穿透,说得简单点,就是杯子太小,开水太多,结果溢出来了,哈哈
