定量限如何做出来
  • Insp_887930a8
    2019/05/06
农残检测
  • 请问大家确定定量限的步骤是:1、看空白在农药出峰时间处积分后的高度2、看哪个添加浓度下是上述1高度的10倍,那么这个添加浓度就是该农药的定量限。请问大家是这样做的吗?
    还是直接随便做一个添加,直接在这个添加处看农药出峰时间的信噪比,然后推算一下定量限,再去做实验验证呀?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • Insp_887930a8
    第1楼2019/05/06
    不确定信噪比的噪声是否指的是空白样里的,还是添加样里的?求大佬指教
  • 雾非雾
    第2楼2019/05/06
    要不您这么弄吧,就是把标液稀释进样,到能准确定量的最小值,就算它的定量限吧。
  • hujiangtao
    第3楼2019/05/06
    先计算三倍信噪比对应的浓度 然后稀释看看这个浓度能不能符合要求
  • 我是风儿
    第4楼2019/05/06
    我们是这样确定的:找到空白基质的样品,随便做一个添加,直接在这个添加处看农药出峰时间的信噪比,然后推算一下定量限,再去做实验验证
    第5楼2019/05/06
    信噪比是空白里的,楼上两位说的办法都可以,可以试试。
  • Insp_887930a8
    第6楼2019/05/09
    您好,请问您说的看这个农药出峰时间处的信噪比,是直接点击农药峰的最高点,然后读取软件上的数值吗?谢谢~
    我是风儿(nphfm2009) 发表:我们是这样确定的:找到空白基质的样品,随便做一个添加,直接在这个添加处看农药出峰时间的信噪比,然后推算一下定量限,再去做实验验证
    第7楼2019/05/09
    应该是这样的,不同软件使用不同。
  • avih1981
    第8楼2019/05/14
    空白基质的样品,做一个添加,直接在这个添加处看农药出峰时间的信噪比,推算一下定量限,再去做实验验证
    第9楼2019/05/14
    有的软件是在峰的一侧选中一段基线,点右键计算信噪比。
